Originalmente inviato da edubu Io farei una prova in stunt con una curva del thr lineare ; a proposto che passo pensi di avere tra positivo e negativo ? |
Ma la curva che ha postato è flat 100% nella parte positiva.
Se i pitch pump partono dall'hovering è come avere una curva piatta, se invece la coda cede tra discesa veloce ed altrettanto veloce recupero, allora si, occorre provare in stunt piatta 100%.
