Originalmente inviato da liftbag Ma alla fine hai misurato l'alberino del motore di coda? Ci va il Plantraco?
Nel caso dovesse essere troppo ingordo per il motorello, ci sarebbe l'alternativa delle eliche del Walkera QR LadyBird, una via di mezzo tra il ruotino mCP X ed il Plantraco, con un passo meno pronunciato.
I ruotini Plantraco si trovano un U.K. da micro radio control, alla voce "RRC 65mm x 76.2mm, 1mm Bore Prop", mentre le eliche Ladybird, sempre in U.K, qui. |
Certo Lift, ti avevo risposto! è come dici tu, da 1mm, quindi dovrebbe andarci il Plantraco
Scendo adesso dal terrazzo, ho provato botte di passo esagerate, curva 0-70-100-100-100, beh, così com'è la coda ruota di 45 gradi esatti!, ritorna perfettamente a posto, non sembra perdere la posizione di partenza, ma la botta non la regge. Ora risalgo e provo l'altro (Dio mi protegga se lo rompo, è quello di Matteo....).
