Originalmente inviato da teamrudy |
Ma alla fine hai misurato l'alberino del motore di coda? Ci va il Plantraco?
Nel caso dovesse essere troppo ingordo per il motorello, ci sarebbe l'alternativa delle eliche del Walkera QR LadyBird, una via di mezzo tra il ruotino mCP X ed il Plantraco, con un passo meno pronunciato.
I ruotini Plantraco si trovano un U.K. da
micro radio control, alla voce "RRC 65mm x 76.2mm, 1mm Bore Prop", mentre le eliche Ladybird, sempre in U.K,
qui.
