Originalmente inviato da Luca78 Ciao Edu... quindi i motorini dei servi sono da cambiare?
L' elicottero proviene da Airone blu che l aveva dismesso... sto tentando di riportarlo in vita...
Ho altri motorini dei servi, che ho provato, alcuni dei quali vibrano, o si scaldano in una maniera incredibile, quello che si scalda si blocca a fondo corsa,quindi il problema e questo.
Quindi potrebbero essere i servi ?
devo controllare meglio su quale movimento fa qquesto giochetto per isolare con certezza il servo danneggiato. |
I servi del Mcpx possono o vibrare nel qual caso sono da pulire ( io lo faccio senza smontarli con aria compressa ) o possono " bloccarsi " e sono da sostituire ( perché il motore sta ' rompendosi ) ... io quando bloccano sostituisco tutto il servo ( ma potresti cambiare solo il motore )
