Originalmente inviato da calib Ciao,
no il mio problema è un altro. La vite non si avvita neanche di 1 giro, ci sguazza dentro
Uno dei buchi della metal flybar non so perchè si allarga di più dell'altro per cui da un lato la vite si avvita correttamente, dall'altro la vite non si avvita e, se capovolgi la testa, praticamente esce fuori..Premetto che questo aspetto al mio primo montaggio del rex l'avevo trascurato quindi avevo lasciato solo una vite. Ma ora vorrei risolvere |
Ciao, in questo caso temo che la filettatura sia strippata di brutto. Oppure stai usando una vite più piccola (insinuazione idiota
Mi sa che devi prendere il see saw nuovo. Quando avrai tutto pronto stai attento a non tirare troppo. Metti una goccina di frenafiletto sulla punta della vite e stringi impugnando il lato corto della chiave esagonale a L.
