Originalmente inviato da lucafuria A me è capitato che una delle viti fosse leggermente più lunga e non mi permetteva di infilare la flybar rod.
Ho semplicemente limato leggermente la vite, il tanto giusto per eliminare il problema.
Se provi a montare prima il metal flybar vedrai che l'asticella del flybar rod non s'infila.
Se quest'ultimo lo monti con il flybar già in posizione, una vite potrebbe toccare l'asticella in questione per cui non avviterebbe completamente.
Penso di aver capito che il tuo problema sia quello. |
Ciao,
no il mio problema è un altro. La vite non si avvita neanche di 1 giro, ci sguazza dentro
Uno dei buchi della metal flybar non so perchè si allarga di più dell'altro per cui da un lato la vite si avvita correttamente, dall'altro la vite non si avvita e, se capovolgi la testa, praticamente esce fuori..Premetto che questo aspetto al mio primo montaggio del rex l'avevo trascurato
![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif)
quindi avevo lasciato solo una vite. Ma ora vorrei risolvere
