Originalmente inviato da marshall78 Dopo un vari crash ho deciso di upgradare il mio 130 ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) solo che adesso a montaggio finito riscontro i seguenti problemi:
1 con l'hold tutto funziona regolarmente ik piatto si muove correttamente ed anche la coda, pure i limiti sembrano ok
2 quando do gas il piatto si butta tutto da una parte (sx per la precisione) e la coda non si sente.... sembra morta
Ho iniziato varie prove anche a cancellare il modello e ribindare da capo ... ma niente.... l'heli sembra sordo , ma non appena tolgo il gas il piatto torna livellato e la coda risponde a dovere... :confused:
Analizzando per bene anche la 3in1 sembrerebbe ok, ho usato il condizionale perche fin'ora nn ci avevo fatto caso ma il chip piu grande quello vicino all'alimentazione sembra bruciare da quanto è caldo.... è normale?
Secondo voi cosa può essere?
Grasssie
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2 |
cioa Marshall,
mi sa che vibra parecchio...
togli le pale, lascia i palini, e fai andare da 0% a 100% il gas: se la coda vibra da matti (come temo), la 3in1 va in pappa e flippa a SX(effetto mircobeast), e la coda si inibisce. lo fa a nche a me.
devi controllare TT, in caso l'upgrade in carbonio è beautiful, l'alberino di coda (che non sia storto...), e una volta a segno questi due, devi bilanciare l'intero rotore di coda con pezzetti di nastro al centro di uno dei due palini: per tentativi....
vedrai che quando gira liscio, va tutto a posto..
verifica anche che non si sia sfibrato il main shaft ;)
