Discussione: Easy Footy in depron
Vecchio 22 gennaio 13, 01:53   #261 (permalink)  Top
claudio v
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Step zero: la preparazione per fare la Easy Footy
Originalmente inviato da eupon Visualizza messaggio
Stasera si comincia....però dai ragazzi, chi ha gia cominciato mettesse delle foto...
accontentato
Iniziamo da zero la preparazione della Easy Footy.
La prima cosa da fare è studiarsi i disegni e attaccare tra loro i fogli A3 sulle linee di riferimento rifilando il bordo superiore dei fogli a filo della riga
Ecco l'unione dei disegni del rig (4 fogli in formato A3)
Similmente procederemo con i 2 fogli A3 dello scafo e così ci troveremo pronti ad iniziare con sotto mano tutto quel che serve: sulla parete i 2 disegni di insieme scafo e rig; sul bancone il foglio degli sviluppi di tutte le parti in depron e stampati su lucido i 2 A4 con le parti in acetato.
Ora non resta che ritagliare con un cutter ben affilato e un righello dove possibile, tutte le sagome in carta della parti in depron.
Nota bene: sulla fiancata è stata aggiunta la posizione dell'ordinata tracciata come da disegno: a 147 mm da prua sul lato superiore e a 145 da prua sul lato inferiore
Ora serve un pezzo di un foglio di depron da 3 (1/6 di lastra) di dimensioni 41,5 x 39 circa e ci appoggiamo sopra tutte le nostre sagome come da schema
tracciamo tutte parti e le ritagliamo con il solito cutter ben affilato (l'immagine è di repertorio del kit di test che era appena differente in qualche quota)
Ora, rifiliamo e tamponiamo leggermente per raccordare bene le curve e fare i 2 fianchi, dx e sx assolutamente uguali, perchè è molto importante per non ottenere una barca svergola.
Ora, con la massima attenzione, prima controlliamo di avere tute le parti che ci servono e incominciamo a tracciare i riferimenti che ci serviranno per la costruzione.
Per prima cosa tracciamo sui fianchi a 3 mm dal bordo la linea a filo della quale incollare i correntini e la linea dell'ordinata principale dello scafo (l'immagine è di repertorio del kit di test che era appena differente in qualche quota)
Poi, poggiando la sagoma di carta sul pezzo e aiutandoci con uno spillo e un pennarello a punta fine, riportiamo su fondo e coperta la posizione dell'ordinata, la mezzeria, l'inizio e la fine della zona di passaggio deriva sulla mezzeria, i 4 spigoli del boccaporto servi, i centri dei fori delle scasse di albero e timone. Infine, la stessa operazione di tracciatura centri fori e assi di simmetria la riportiamo su tutti i pezzettini di irrigidimento: 2 rinforzi interni di passaggio tubi scasse albero, 2 nervature trapezoidali di rinforzo scasse albero, 2 rinforzi interni di passaggio tubo asse timone.
Ora il kit dei pezzi di depron ci apparirà più o meno così (l'immagine è di repertorio del kit di test che era appena differente in qualche quota)
Dopo la tracciatura controlliamo sui disegni ancora una volta tutti i pezzi di depron per essere sicuri di avere tutti i pezzi dello scafo pronti.
Prossimo step il montaggio dello scafo.
Saluti
claudio v non è collegato   Rispondi citando
