Originalmente inviato da wings65 Grazie infinite per i consiglio. Penso proprio che partiro' con il Nevada, sperando di non distruggerlo al primo volo.
UN' altra cosa volevo chiedere a Voi che siete sicuramente piu' aggiornati di me: si usa ancora ricoprire con carta modelspan la fusoliera di balsa, oppure si passa direttamente al Monokote? Io ricordo che si passava un po' di turapori, poi la carta modelspan con l' opportuno tendicarta, qualche lisciatina con abrasiva finissima e poi vernice. Era una procedura che irrobustiva parecchio la struttura e preparava un ottimo fondo per la verniciatura. Inoltre visto che ci piazzerò il cipollino 1,5, con un po' di antimiscela alla fine mi tutelero' dalle invitabili colate di olio.
Dite che cosi' rischio di andare fuori peso????
Thanx in advance. |
Ci sei quasi...anch'io ho seguito molti consigli dai "grandi vecchi" del forum
Ti dico come ho fatto col mio Arizona (ali polistirolo ricoperte di obece..)
Ali: prima lisciata con carta da 400, poi cinque mani di collante Huhu ard sciolto in acetone (turapori) date in maniera molto leggera, intervallate da lisciate con carta sempre più fina, alla fine, quando il tutto è perfettamente liscio, colorato con bombolette di acrilico facendo attenzione di non caricare troppo...
Per la fuso ho seguito lo stesso procedimento ma con qualche mano in meno di turapori.
La vernice tiene benissimo ed è antimiscela.
Certo che se tu avessi la possibilità di dare il colore con una pistoletta a spruzzo ( = meno colore...), andrebbe meglio con il peso finale
Ciao e...buon lavoro
