Originalmente inviato da saviothecnic Il componente piu costoso sarebbe lo switch di precisione
se ne metti uno commerciale non avrai mai la stessa pressione
espressa in micron per chiudere il contatto.
Forse un prossimetro messo sotto il pulsante e ben tarato
potrebbe essere una soluzione ![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif) |
Non sono alla ricerca di precisione dell'ordine di micron. Uno o due decimi di millimetro bastano ed avanzano, infatti imposto sempre la profondità di taglio 3 decimi piu profonda dello spessore del materiale da fresare.
Non so cosa sia un prossimetro. Da ignorante che sono pensavo di utilizzare una soluzione casereccia tipo basettina ramata su una basettina di depron o meglio gommaspugna
La gommaspugna dovrebbe prevenire l'eventuale rottura della fresa il sistema ha una leggera inerzia nel rilevamento del corto circuito.
