Vecchio 22 gennaio 13, 00:42   #1 (permalink)  Top
kikko68
L'avatar di kikko68
Data registr.: 30-09-2006
cb HYPERION EOS1420i-NET 3 + alimentatore stabiz.
come da titolo vendo il piu' potente dei cb, carica fino a 14 celle lipo, 550 watt di potenza in condizioni paragonabili al nuovo, usato circa 15 volte.. (ne ho due)
richiesta euro 130,00 spedito corriere espresso (consegna in 1 giorno)
NON TRATTABILI (costa 202 euro + spedizione)
ALIMENTATORE STABILIZZATO 15 VOLT 20 AMPERE richiedo 40,00 euro
di seguito specifiche tecniche del caricabatterie:
Il NU0VISSIMO carica batterie HYPERION EOS1420i-NET 3 - 1S-14S - 20 Amp - 550 WATT MAX - 5C rate con BILANCIATORE LBA 10/300 integrato da 300 mA e Risoluzione a 12 BIT è il più potente e versatile caricabatteria disponibile sul mercato internazionale, con porta USB integrata che consente il collegamento bidirezionale con il PC per la gestione totale del CB .
Le principali novità e caratteristiche dell' EOS1420i-NET 3 rispetto al precedente ESO0720i NET sono le seguenti :
- Lipo 14S
- 550 WATT
- PREZZO ECCEZIONALE
EOS1420i-NET 3 consente di poter collegare un secondo EOS1420i-NET 3 in network ottendo così una stazione di carica da ben 1100 WATT - 28S - 40A .
Il più potente sistema di carica per grossi pacchi lipo sul mercato !.
In particolare consente di caricare in modo ultra rapido sino a 14 celle Lipo sino a 5C e 32 celle NiCd o NiMh e accumulatori Pb/Acido da 2 a 12 V con una corrente di carica da 0,1 a 20,0 A e sino a 550 W di potenza.
NOTA TECNICA - Tutte le batterie ai polimeri HYPERION Serie G3 Cx - Vx possono essere caricate a 5 C senza alcun degrado delle prestazioni nel tempo.
L'HYPERION EOS1420i-NET 3 tramite la nuova porta USB e il cavo in dotazione può essere collegato ad un PC da cui è possibile gestire e settare il caricabatterie , monitorare graficamente il processo di carica, memorizzare e gestire i dati in modo Bidirezionale ed efffettuare l'upgrade del Firmware senza costi aggiuntivi utilizzando il software dedicato scaricabile gratuitamente per un totale controllo e sicurezza della gestione delle celle ai polimeri di Litio .
Mediante il sensore di temperatura HP-EOS1210i-SEN consente di monitorare la temperatura delle celle in carica o di arrestare il processo di carica quando il pacco raggiunge una certa temperatura preimpostata.
L'HYPERION EOS1420i-NET 3 è dotato della speciale funzione TSC ( Terminal Capacity Selection per batterie ai polimeri di litio ) che consente di settare la capacità di carica dal 50% al 100% in modo da permettere se ad esempio settata al 90% un risparmio di tempo considerevole di carica sacrificando solo il 10 % della capacità ( per informazioni più dettagliate consultare il manuale scaricabile - Vedi sotto ) e della funzione PS Load Controll che permette di gestire e controllare il reale carico applicato al Vs alimentatore stabilizzato adattandosi alla reale capacità dello stesso evitando così sovraccarichi pericolosi.
Caratteristiche tecniche:
Tensione di ingresso: 11-28 V DC
Tensione di uscita per Lipo: da 3,7 V a 51,8 V
Corrente di carica: da 0,1 a 20 A con step di 0,1 A
Corrente di scarica: da 0,1 a 10 A con step di 0,1 A
C Rate di carica : impostabili da 1C a 5C con step di 1C
Potenza di carica: 250W a 12V
Potenza massima di carica : 550 W CON TENSIONE IN INGRESSO DA 24 A 28 V
Potenza massima di scarica : 80 W
Display: a 2 righe LCD- 16 caratteri , colore blu retroilluminato per monitoraggio carica ed impostazione parametri
Memorie: 20 posizioni di memoria impostabili dall'utente
Batterie caricabili: da 1 a 32 celle NiCd/NiMH - da 2 a 12 V Pb - da 1 a 14 celle Ioni di Litio/Litio Polimeri- Celle A123 Racing System
Bilanciatore LBA10/300 :Nr. 2 Bilanciatore Intergrato LBA10/300 con risoluzione a 12 BIT e con ben 300 mA di corrente max di bilanciamento e 10 A max di carica per una precisione di bilanciamento assoluta !
Dispositivo USB PC DATA PORT orta di collegamento al PC mediante cavo USB fornito per monitoraggio e gestione funzioni di carica/scarica ed Upgrade firmware
Dispositivo PCM SAFE: dispositivo di protezione per dispositivi PCM e Bilanciatori Lipo - 23 v max tensione a circuito aperto
Dispositivo DP ata Port di connessione di nr.2 L'HYPERION EOS0610i-NET
Funzione TCS:Lipo Terminal Capacity Selection da 50% a 100%
Funzione PS Load Controllo:Gestione e controllo del sovraccarico in ingresso
Funzione Ri batterie:Misura della Resistenza Interna delle batterie
Algoritmo di carica: Algoritmo veloce di Auto carica per batterie NiCd e NiMH
Allarme: Segnalazione sonora di allarme
Programmazione: Easy Litio Program
Aggiornamento Firmware: mediante collegamento a PC GRATUITO
Cavi di carica: E' dotato di cavo di carica completo di connettori da 4 mm..
Cavo USB PC: Incluso
Cavi di alimentazione: E' dotato di cavo di alimentazione con connettori da 4 mm e pinze .
Connettore di bilanciamento: E' dotato di Basetta multi-adapter HP-EOSLBA-7U HP per le LIPO HYPERION ( sono disponibili anche le basette per tutti gli altri tipi di LIPO - Vedi Accesori consigliati )
Raffreddamento: E' dotato di sistema di raffreddamento integrato con ventola termostatizzata e controllata .
Dimensioni : 60 x 155 x 145 mm. - Peso 640 gr .
Nome: marcello
Cognome: tucci
Città: chivasso
cb HYPERION EOS1420i-NET 3 + alimentatore stabiz.-20130121_182324.jpg   cb HYPERION EOS1420i-NET 3 + alimentatore stabiz.-20130121_182242.jpg   cb HYPERION EOS1420i-NET 3 + alimentatore stabiz.-20130121_182259.jpg   cb HYPERION EOS1420i-NET 3 + alimentatore stabiz.-20130121_182250.jpg
GOBLIN 500 VBAR - LOGO 600 3d VBAR - GAUI X5 FORMULA - OUTRAGE 550 beast - LEPTON EX FLYBAR SPARTAN - T-REX 500 DFC BRAIN - T-REX 450 PRO V2 - SPIRIT PRO LE SPARTAN
FUTABA T12Z e culo della madonna alla mia sinistra
kikko68 non è collegato   Rispondi citando
