Originalmente inviato da Naraj I condensatori non vanno messi a "Kilo" sui motori, ma vanno messi con valori suggeriti dalla casa costrutrice del motore.
Una probabile causa può essere la troppa vicinanza tra motore/regolatore alla ricevente oppure al filo d'antenna.
Naraj. |
naaa ero ironico sul fatto di averlo riempito...ce n'erano 3 dalla casa, uno obbligatorio e 2 opzionali...li ho messi tutti e 3
cmq il problema credo che sia stato la vicinanza del motore con la ricevente e l'antenna non propio allungata -so sessanta metri de filo!!!-
quindi sistemo tutto bene e poi riprovo...
ma scusate se l'antenna è lunga molto più del modello ... che faccio?<_<
