Originalmente inviato da umbertot22 biplano, forse mi son perso anch'io qualcosa sul funzionamento della radio eclipse, in quanto ero certo che mixahdo 2 canali il trimmaggio lo prendesse solo il canale master! Non e' cosi? Si riesce a muovere dalla radio i 2 servi dell'elevatore senza bisogno Di una y reverse?
Umberto |
Yesss !
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
Nella Eclipse7 il mix predefinito per elevatore a 2servi è tra ch2 e ch7. Ognuno dei due è trimmabile indipendente coi subtrim, ma sono simultanei col trim dello stick; ognuno dei due può essere reversato in modo indipendente...quindi....
La funzione è AILV, e devi impostare: 0% sull'opzione 1mast-2slave
0% su 2mast-2slave e lasciare solo 100% su 2mast-7slave
A chicchiiiiii......
