Originalmente inviato da fastandfurious200 Hai scritto che in caso i fili non bastano, se si fa la coda più lunga, vanno sostituiti, con dei piu lunghi...bene...io ho fatto un tentativo di taglio sui fili della coda vecchia, ma ho notato che essi non si spelano, come i comuni cavi elettrici normali...hanno come una verniciatura di protezione sul, giustamente per proteggere da cortocircuiti . quando si saldano, vanno leggermente grattati con carta vetrata fine fine, oppure si sladano cosi e funziona cmq e la corrente passa?
EDIT: il tubicino in carbonio Ht, lo trovo in negozi di modellismo, negozi faidate?
va bene anche quello che si usava x le antenne degli automodelli in plastica, a rischio di sostituirlo x rotture? |
Il tubo deve essere in carbonio HT (high torque) lo trovi qui,
MODEL CENTER DI URS SCHALLER - VENDITA ON LINE DI MATERIALI COMPOSITI E MODELLISMO
se lo prendi normale (non HT) si sbriciola al primo crash, diversamente devi prendere il tondino pieno con quello anche se di scarsa qualità duri di più ma i fili passano fuori, che è un bene se rompi molte code così fai prima a cambiarle ma esteticamente brutto.
Per i fili basta scaldarli con la punta del saldatore e una goccia di stagno e si scioglie il rivestimento.
