Originalmente inviato da KenR1 Ciao, te lo avevo già scritto comunque te lo riscrivo:
- Compri un tubo di carbonio ht da 2mm forato 1 oppure tondino pieno sempre da 2mm (con questo i fili però passeranno fuori)
- Lo tagli di misura intorno ai 120mm (io uso il dremel) e fai lo scasso per l'innesto sul telaio e porta motore
- Dissaldi il connettore dai fili del motore e sfili il tutto dalla vecchia coda
- Infili il tutto nella nuova coda e saldi il connettore (ricordati il termo restringente prima di saldare)
- Se fai la coda da 120mm i fili originali bastano diversamente dei sostituirli per cui taglierai i fili vecchi a 2 cm dal motore e salderai il motore a quelli nuovi
Questa procedura vale anche per la sostituzione del motore se lo rompi ovviamente.
a presto |
Hai scritto che in caso i fili non bastano, se si fa la coda più lunga, vanno sostituiti, con dei piu lunghi...bene...io ho fatto un tentativo di taglio sui fili della coda vecchia, ma ho notato che essi non si spelano, come i comuni cavi elettrici normali...hanno come una verniciatura di protezione sul, giustamente per proteggere da cortocircuiti . quando si saldano, vanno leggermente grattati con carta vetrata fine fine, oppure si sladano cosi e funziona cmq e la corrente passa?
EDIT: il tubicino in carbonio Ht, lo trovo in negozi di modellismo, negozi faidate?
va bene anche quello che si usava x le antenne degli automodelli in plastica, a rischio di sostituirlo x rotture?
