Vecchio 21 gennaio 13, 18:11   #5670 (permalink)  Top
Freecoz
L'avatar di Freecoz
Data registr.: 17-03-2011
Originalmente inviato da Micalux Visualizza messaggio
È normale che ci sia questo gioco nel servo di coda?
Ho controllato tutto quello che potevo controllare ma la coda continua sempre a sbacchettare.
Un più a un certo numero di giri l'eli fa un rumore diverso e vibra per poi tornare alla normalità salendo ancora di giri.
Aiutatemi a capire please
Il gioco nel servo è normale, tanto il servo e la coda rimangono sempre in tensione e non credo sia quello la causa delle vibrazioni. Il mio si muove uguale. Come al solito controlla l'equilibratura delle pale del rotore, se l'asse posteriore è dritto e in quadro con le manine, controlla se il TT è dritto. Prova ad abbassare anche di qualche punto il gain di coda.
Di sicuro altri più esperti sapranno indicarti meglio, ma io inizierei a controllare quelle cose li ;-)
Freecoz non è collegato   Rispondi citando
