Vecchio 21 gennaio 13, 18:09   #5669 (permalink)  Top
Micalux
Data registr.: 21-11-2012
Residenza: vasto
Originalmente inviato da bladebuster Visualizza messaggio
nessun trucchetto: la corona upgrade Eflite va "tornita", in modo da ridurre il diametro, altrimenti può toccare sul FET del servo elevatore,e va registrata, per avere il gioco corretto col pignoncino.
Per tornirla: si mette il mozzo in un trapano elettrioco, si fa girare, e si appoggia con delicatezza una limetta sul bordo esterno: si toglie qualche decimo, e si prova: se lo spazio tra servo e ghiera è sufficiente, (foglio di carta), ok, altrimenti altra passata.
una volta installata, bisogna accertarsi che il gioco con il pignone sia adeguato, altrimenti bisogna mettere delle rondelle tra ferma-albero e cuscinetto e/o tra cuscinetto e ghiera, per posizionare quest'ultima correttamente.
le rondelle "giuste" le vende Lynx.
e questo è tutto!
anch'io dopo aver sgranato la corona in plastica ho montato quella in metallo e l'ho ridotta un po' di diametro.
Come faccio però a sapere se i giochi col pignone sono giusti o se devo mettere le rondelle?
Leggendo il messaggio precedente mi sono accorto che l'eli si comporta esattamente come quello di andrea73.
Micalux non è collegato   Rispondi citando
