Originalmente inviato da Pantalo' Ciao frompisa
il tuo regolatore Navy V30R ha al suo interno un BEC che regola la tensione a 6V quindi non devi avere una batteria supplementare. Devi solo collegare il servotester con il tuo regolatore e il gioco e' fatto, ovviamente alimentando il tutto con la tua batteria a 12V.
il Navy V30R puo' sopportare tensioni fino a 12V e se non la superi non dovresti avere problemi.
Gianni |
perfetto, grazie della spiegazione ora mi è tutto chiaro.... ciao Gianni, buona giornata.
ps: ho provato a cercare il modo di chiudere la discussione ma non lo trovo, se devo farlo dimmi come devo fare, ciao di nuovo
Francesco
