Originalmente inviato da Panph beh di tricotteri ne esistono e volano anche piuttosto bene. solo che il motore che gira in senso opposto sarà un po' più potente degli altri. il draganfly ha un apposito software che in caso di mancato funzionamento di uno (o due motori, come dicevo), compensa automaticamente sia la coppia sia altri movimenti..
se costa 15.000+ dollari, un motivo ci sarà... |
I tricotteri li ho visti snche io e funzionano perchè uno dei motori può essere inclinato in modo da fornire anche una componente orizzontale oltre che una verticale.
Per quanto riguarda la compensazione, è vero puoi compensare la componente rotazionale rallentando un rotore, ma a quel punto scompensi la spinta verticale.
In pratica i multicotteri tradizionali hanno sempre bisogno di un numero pari di rotori per volare, poi uno può inventare divese soluzioni per risolvere il problema della piantata di uno o più motori, ma qui si esula dalla domanda iniziale di Andrea.
Ciao.
