Originalmente inviato da Freecoz C'è qualche trucchetto a me oscuro e quindi ho sempre rimontato l'eli (ormai una 20ina di volte) in modo sbagliato?
Tailboom fino in fondo, frenafiletti sul ingranaggio del TT, controllo di laschi tra ingranaggi di coda...c'è altro? |
nessun trucchetto: la corona upgrade Eflite va "tornita", in modo da ridurre il diametro, altrimenti può toccare sul FET del servo elevatore,e va registrata, per avere il gioco corretto col pignoncino.
Per tornirla: si mette il mozzo in un trapano elettrioco, si fa girare, e si appoggia con delicatezza una limetta sul bordo esterno: si toglie qualche decimo, e si prova: se lo spazio tra servo e ghiera è sufficiente, (foglio di carta), ok, altrimenti altra passata.
una volta installata, bisogna accertarsi che il gioco con il pignone sia adeguato, altrimenti bisogna mettere delle rondelle tra ferma-albero e cuscinetto e/o tra cuscinetto e ghiera, per posizionare quest'ultima correttamente.
le rondelle "giuste" le vende Lynx.
e questo è tutto!
