Originalmente inviato da KenR1 Ciao, te lo avevo già scritto comunque te lo riscrivo:
- Compri un tubo di carbonio ht da 2mm forato 1 oppure tondino pieno sempre da 2mm (con questo i fili però passeranno fuori)
- Lo tagli di misura intorno ai 120mm (io uso il dremel) e fai lo scasso per l'innesto sul telaio e porta motore
- Dissaldi il connettore dai fili del motore e sfili il tutto dalla vecchia coda
- Infili il tutto nella nuova coda e saldi il connettore (ricordati il termo restringente prima di saldare)
- Se fai la coda da 120mm i fili originali bastano diversamente dei sostituirli per cui taglierai i fili vecchi a 2 cm dal motore e salderai il motore a quelli nuovi
Questa procedura vale anche per la sostituzione del motore se lo rompi ovviamente.
a presto |
grazie... allora non l'ho visto
per togliere il termorestringente, c'é un metodo oppure no?
Sent to my GSII + RainBox Rom V8.3 JB Leaked + Dorimanx 7.43 + Modem XXLS6
