Originalmente inviato da greg89 ti serve obbligatoriamente un regolatore.. se poi il regolatore vuoi pilotarlo con arduino fai pure.. devi sono fargli avere un segale PWM da 1000 a 2000 μs, con 50-100 Hz di frequenza. In quel caso, il regolatore uscirà con uno spinotto a 3 poli, al quale vanno rispettivamente l'alimentazione (dell'hardware del regolatore), da 5 a 6v almeno 100mAh, e un segnale. |
Mille grazie. Quindi prenderò anche un regolatore. Mi scuso per gli sfondoni che ho detto e grazie per la vostra pazienza.
