Originalmente inviato da lamarotante Buongiorno a tutti.
Da qualche giorno sto studiando questo elicottero ma mi rimane difficile comprenderne il funzionamento.
Nell'msrx la flybar non c'è perchè è stata sostituita dai giroscopi giusto? Ok.
A che cosa serve allora quel maledetto comportamento che ha nel mantenere l'ultima posizione impostata anche quando gli stick di comando tornano a zero?
Questo meccanismo poi funziona solo con le virate perchè se si gioca con il timone allora il comportamento del piatto oscillante è come quello di un elicottero con flybar.
In pratica per avere un'elicottero "vecchio stile" si deve continuamente girare l'eli con il timone.
A livello fisico questo sistema di funzionamento non mi sembra centri nulla con l'assenza della flybar.
Forse serve per le acrbazie ? Oppure è il mio eli che ha l'elettronica partita?
Grazie per l'attenzione. |
Sono tutti così non è il tuo che funziona male.
Il fatto che mantenga l'ultimo input dato è utile perché quando passi ad un passo variabile 5-6canali hai già i pollici allenati.
