Originalmente inviato da Biohazard Nei motori brushless ci sono tre spinotti: due per l'alimentazione ed il terzo per il segnale. Giusto? Correggetemi se sbaglio. E arduino perché metto un modulo xbee |
ti serve obbligatoriamente un regolatore.. se poi il regolatore vuoi pilotarlo con arduino fai pure.. devi sono fargli avere un segale PWM da 1000 a 2000 μs, con 50-100 Hz di frequenza. In quel caso, il regolatore uscirà con uno spinotto a 3 poli, al quale vanno rispettivamente l'alimentazione (dell'hardware del regolatore), da 5 a 6v almeno 100mAh, e un segnale.
