Originalmente inviato da anddrea73 Come si capisce se La corona innestata sul l'albero principale e che trasmette alla coda si è sgranata? A me sembra consumata in maniera irregolare ( non mancano dentini ma non mi sembrano tutti della stessa lunghezza). Poi ad un certo numero di giri ( diciamo quando si sta per sollevare) fa un rumore strano tipo stridio metallico e credo sia la corona. Voi che ne dite?
Dove li trovo gli orinò per i link sul piatto? Noto che sono un po' liberi.
Il link del servo di coda entra in risonanza. Non influisce sulla stabilità ma come si elimina? ( senza buttare l'eli :-) ) |
se è consumata, è sgranata...se la cambi, tanto che spendi, metti l'upgrade metal di eflite. se lo fai, devi sapere delle cose prima di montarla...
oring: se ci vediamo te ne do qualcuno, altrimenti n°2 e n°3 da oringsandmore (quelli silicon)
link in risonanza-->vibrazioni da qualche parte. togli le vibrazioni (devi leggerti tutto il t htread, però...). in sintesi bilancia il rotore di coda e se persiste, cambia il TT con quello in carbonio.
ciao,
