Vecchio 21 gennaio 13, 15:04   #516 (permalink)  Top
LionHeart
L'avatar di LionHeart
Data registr.: 11-11-2007
Residenza: Todi Umbria
Immagini: 10
Originalmente inviato da iottand Visualizza messaggio
certo che è chiaro ! ho qualche problema con il numero di Reynolds ma col venturi me la cavo
Ok
Originalmente inviato da marzipane Visualizza messaggio
cmq secondo il modello non può andare oltre una certa velocità proprio perché aerodinamicamente è "duro" così come è...
poi si può migliorare e affinare... ma io sono molto molto soddisfatto della velocità.
ora carico il video di ieri... su youtube.
Nessuno dice che la velocità non è sufficiente, anzi...
Il modello non è sicuramente un trainer io ripeto non ho esperienza per ora sul F14, ma solo sul 15, e la ricerca di velocità come l'amico iottand la ho nel sangue... io uso la telemetria, e ogni tanto leggere velocità gps di 140/150 kmh in volo orizzontale fa un certo effetto specie su modelli auto costruiti.
come giustamente avete scritto questi modelli oltre una velocità X diventano quantomeno impegnativi... l'aumento della scala di costruzione è solo un palliativo sul problema basilare... sono Park Jet progettati per elica posteriore... con tutti i limiti che questo comporta. Della serie, se in aria esplode per manovre estreme ad alta velocità, tipo richiamo da picchiata senza troppi complimenti, o rotazioni esagerate a delta chiuso, o uscite non riuscite da vite piatta... va bene così fa parte del gioco...
Quello che ho notato invece su alcuni video, e che a delta chiuso il modello tende in virata alare stretta a rimanere livellato di muso e quindi ad entrare in vite piatta, e questo non mi piace...
Per il discorso vibrazione alare... siamo su un ala piatta... l'unica cosa oltre ad aumentare gli spessori, é inserire sul bordo di entrata un rinforzo in balsa (magari con profilo curvo) e non solo in nastro fibrato come consigliato da progetto
vedrò durante la costruzione cosa inventarmi
Buoni voli e felici atterraggi
Io volo così! -VIDEO- Te se non provi non SAI! Se non riesci, Istruisciti, prima di SAPERE!...
... Intelligenza e Personalità, è questo lo scopo della vera Istruzione ...
LionHeart non è collegato   Rispondi citando
