Originalmente inviato da Naraj Il ponte di diodi e il condensatore sono perfettamente inutili e costosi. dipende
Il taglio con la sola corrente alternata risulterà ottimo come quello con la corrente continua. senza dubbio
Sarebbe utile usare un regolatore per tensione alternata per carichi induttivi (Dimmer) sul primario del trasformatore per regolare la tensione più utile per il taglio. ma questo lo devo acquistare e quelli per carichi induttivi costano un botto
Naraj. |
siccome invece ho diverso materiale gia' in casa e se lo uso guadagno dello spazio, ho pensato di utilizzare uno di questi schemi e in particolare quello pwm (che se funziona bene lo uso pari pari per le candelette dello skioppo).
sono convinto che il tuo sistema funzioni benissimo, ma in rete sembri l'unico che lo usa.
