Originalmente inviato da Lillo Riguardando qualche figura del pdf di mach3 ho visto che basterebbe una singola porta.
Una resistenza da 470 Ohm, connessa al 5v della parallela, per tenere alta la porta e la massa della parallela alla basettina di metallo. In pratica una configurazione tipo interruttore fine-corsa.
Ora mi chiedo: quali pin della parallela sono 'sentiti' come input da mach3? |
Maledetta fretta!
Ho riletto la documentazione di mach3 e le porte di input 'sentite' sono 5: dalla n10 alla n15.
Non mi resta altro che verificare se qualcuna di queste è ancora disponibile sulla parallela altrimenti sarò costretto ad aggiungere una schedina con una parallela ausiliaria.
