Originalmente inviato da nikemen85 Se volessi mettere più di un led? Devo montarli in serie o in parallelo? Come si ragiona per le resistenze in quel caso?
Grazie!! |
Devi sapere che ogni led per funzionare deve avere una tensione di circa 1,2 Volt. Con 12 Volt di alimentazione puoi collegare in serie circa 8-9 Led.
Naturalmente come accennato prima devi inserire in serie ai led una resistenza per limitare la corrente al giusto valore sopportabile dai led.
Naraj.
