Originalmente inviato da frompisa ciao Gianni, grazie per la risposta, ho cercato un pò in giro i servotester di cui mi hai parlato, noto però una cosa, sono tutti da 6V max come tensione di ingresso, come faccio? devo collegarlo ad una batteria al piombo da 12V... ho letto che se lo collego ad una batteria col BEC posso alimentarlo fino a 23V, quindi sarebbe ok a 12V, me lo confermi? |
Ciao frompisa
il tuo regolatore Navy V30R ha al suo interno un BEC che regola la tensione a 6V quindi non devi avere una batteria supplementare. Devi solo collegare il servotester con il tuo regolatore e il gioco e' fatto, ovviamente alimentando il tutto con la tua batteria a 12V.
il Navy V30R puo' sopportare tensioni fino a 12V e se non la superi non dovresti avere problemi.
Gianni
