Originalmente inviato da andreaoyeah Ciao Ricky!
Con tre motori è di fatto un tricottero... sono disposti a 120 gradi, quindi non gira su stesso... quando ne ha sei sono tre più tre sottostanti... Sicuramente perde la spinta necessaria a stare in volo, però teoricamente potrebbe continuare a farlo se i 3 motori rimasti fossero sufficientemente dimensionati. |
Il problema è la coppia di reazione, i motori sono sempre pari in modo tale da compensare la coppia di reazione uno con l'altro esattamente come in un coassiale.
Nel momento in cui questo non può più avvenire il drone si mette a girare. L'unico modo per evitare questa tendenza sarebbe quello di rendere inclinabile l'asse di uno dei motori, cosa che in realtà per alcuni kit è stato fatto, però parliamo di un caso particolare.
Ciao.
