Originalmente inviato da crypto ......................................
i trasformatori, possono essere adattati, con un ponte di diodi e un condensatore fai circa 24V a corrente continua............................
Il ponte di diodi e il condensatore sono perfettamente inutili e costosi.
Il taglio con la sola corrente alternata risulterà ottimo come quello con la corrente continua.
Sarebbe utile usare un regolatore per tensione alternata per carichi induttivi (Dimmer) sul primario del trasformatore per regolare la tensione più utile per il taglio.
Naraj.
