BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - servo-snervo (problema doppio servo)
Vecchio 21 gennaio 13, 01:21   #6 (permalink)  Top
Duzzo
L'avatar di Duzzo
Data registr.: 03-06-2007
Residenza: Genova
non puoi far lavorare due servi differenti in coppia e questo ti è gia stato detto .
Devi comunque fissare il servo al telaio, e collegarlo alla ricevente, poi accendi tutto e metti il trim a zero a quel punto fai delle prove cercando di individuare la miglior posizione del millerighe della squadretta piu vicina al centro perfetto .
Ovviamente assicurati che la tiranteria sia simmetrica sia della campanatura che della convergenza .
Poi usa gli eventuali registri (non ricordo quali e dove siano e se ci sono sul revino ) per centrare al meglio il tutto col trim sempre a zero e la tirateria simmetrica .
In fine eventuali sbavature le correggerai col trim .
Alcune radio dispongono dei sub trim per centrare il punto zero in maniera perfetta ma non credo sia il caso della tua radio .
Buon lavoro .
Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257
Duzzo non è collegato   Rispondi citando
