Vecchio 21 gennaio 13, 00:57   #518 (permalink)  Top
Buddyclub
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
Originalmente inviato da Samoluke Visualizza messaggio
No i trim sono a posto!
Ho provato io apposta ad intervenire sul subtrim aile per compensare questa anomalia, ma niente
l'eli se volato in F0 (con curva T da manuale) non ha nessun drift
solo quando poi passo in F1 o F2 (T lineare a 70% o 80%) inizia a driftare
se fosse lo swashplate o un'ingranaggio di un servo dovrebbe driftare anche in F0
Sembra che la causa scatenante avvenga con l'aumentare dei giri motore.
Su heli freak ho trovato un tipo con lo stesso problema e gli consigliavano di verificare eventuali vibrazioni in eccesso su coda o main blades.
Pare che il beastx possa intervenire erroneamente disturbato dalle vibrazioni
Ho già verificato le pale e sono bilanciate.
Ora provo a smontare la coda
Vorrei anche verificare se il motore è bilanciato (magari con il colpo....), ma non sò come si fà.
Di sicuro allora... Ci sarà qualche risonanza che manda in palla il bx..
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
