Vecchio 21 gennaio 13, 00:14   #96 (permalink)  Top
claudio v
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Originalmente inviato da Rikybike Visualizza messaggio
Qualcuno sa a che distanza da prua deve essere fissato l'attacco del pivot del fiocco sulla coperta in un rg65? C'è qualche regola che mette in relazione la lunghezza dell'intero scafo (di qualunque misura esso sia, 65cm, 1m, 1metro e 20) con l'attacco del pivot del fiocco sulla coperta? grazie mille in anticipo
Ciao,
il regolamento RG65 che è molto semplice e sono 3 paginette + dei disegni esplicativi e lo puoi vedere qui
http://www.nonsolovele.com/CLASSE%20...%20rel%202.pdf
Comunque non ci sono regole specifiche per quel che chiedi.
L'unica regola è "meccanica" e legata al funzionamento corretto del boma del fiocco: il boma deve avere il pivot tra il 20 e il 25 % della sua lunghezza, tutto il resto viene di conseguenza.
Naturalmente il boma del fiocco deve stare davanti all'albero, non molto lontano dall'albero
La posizione dell'albero dipende dal piano velico e dalle centrature della barca: anche qui non ci sono regole fisse in funzione delle misure delle barche, ma ci sono parametri geometrici che variano da caso a caso e non si può generalizzare.
claudio v non è collegato   Rispondi citando
