Vecchio 20 gennaio 13, 23:26   #513 (permalink)  Top
Samoluke
Data registr.: 22-10-2011
Residenza: Verona
Originalmente inviato da Buddyclub Visualizza messaggio
Prova a vedere se qualche servo gratta, se così fosse sostituiscilo.
Per caso non è che erroneamente hai toccato i trim della radio?
No i trim sono a posto!
Ho provato io apposta ad intervenire sul subtrim aile per compensare questa anomalia, ma niente
l'eli se volato in F0 (con curva T da manuale) non ha nessun drift
solo quando poi passo in F1 o F2 (T lineare a 70% o 80%) inizia a driftare
se fosse lo swashplate o un'ingranaggio di un servo dovrebbe driftare anche in F0
Sembra che la causa scatenante avvenga con l'aumentare dei giri motore.
Su heli freak ho trovato un tipo con lo stesso problema e gli consigliavano di verificare eventuali vibrazioni in eccesso su coda o main blades.
Pare che il beastx possa intervenire erroneamente disturbato dalle vibrazioni
Ho già verificato le pale e sono bilanciate.
Ora provo a smontare la coda
Vorrei anche verificare se il motore è bilanciato (magari con il colpo....), ma non sò come si fà.
Samoluke non è collegato   Rispondi citando
