Vecchio 20 gennaio 13, 21:39   #22 (permalink)  Top
Ste78
L'avatar di Ste78
Data registr.: 23-01-2009
Residenza: Ferrara
Invia un messaggio via MSN a Ste78
Originalmente inviato da marcomustang Visualizza messaggio
Ciao se lo prendi fai benissimo secondo me.io non ho ancora preso da hk NL .quindi non so come sia il servizio.dalla Germania sono sempre stati veloci e poi sai con hk ci vuole sempre un pizzico di fortuna.io volavo con la 4s da 1000 40c.ma era troppo pesante secondo me.io ti consiglio una turnigy da 800 con 40c.per il resto funziona tutto alla grande in estate con 38 gradi il regolatore andava benissimo e mai surriscaldato.il motore è esagerato per essere uno stock.e i servi hanno retto molto bene.ti consiglio vivamente di irrigidire le ali con la colla altrimenti fa delle virate talmente strette che deforma gli alettoni.e riduci le corse dei servi altrimenti è incontrollabile e usa
expo.poi ricorda che si tratta di un racer quindi ci vuole prato per l atterraggio soffice.
Mi sai indicare il peso massimo delle lipo che può portare per avere un buon volo?
Cosa intendi per irrigidire le ali con colla? con della resina intendi?
Ste78 non è collegato   Rispondi citando
