Originalmente inviato da cecca95 i servi sono questi Spektrum 2.1-Gram Performance Linear Long Throw Servo, 38mm Lead (SPMSH2026L)
vanno a 1s quindi sono sicuro che c'è incorporata alla scheda il bec sia per i servi che per la coda brushless(con quel kv deve essere per forza a 1s)
ecco il mio set up:
main motor:
hp08 2s (forse in futuro hp10s)
xp-12a(governor a 6000 rpm)
rx esterna per il segnale del gas.
tail motor:
esc originale
motore originale inrunner con plantraco.
tail boom allungato.
dovrebbe girare abbastanza cosi,vediamo come vanno i nuovi servi, anche perchè i miei sono alla frutta, hanno tantissimo gioco.
p.s il tail boom è da 2,5 mm??
avevo letto da qulache parte che si erano sbagliati e che in realtà è da 3mm.
devo scoprirlo perchè in caso devo comprare l'adattatore per il telaio rakonheli. | llo hai ordinato?
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S |
