Originalmente inviato da andrea997 come da oggetto...che portata "dovrebbe" avere una radio con l'antenna abbassata?
ho fatto una prova questo fine settimana ed a meno di 10metri avevo dei problemi di interferenze...
utilizzo una hitec laser 6.
grazie a tutti
ciao! |
10 metri sono troppo pochi. Normalmente i test vengono fatti allontanandosi 30/40 metri in campo aperto, senza ostacoli, antenna abbassata . Il problema tuttavia non è causato dalla trasmittente, la scarsa portata che lamenti (se le batterie tx e rx sono ok) è colpa dell'impianto di ricezione. Ricevente malfunzionante, antenna danneggiata, antenna mal posata sul modello, schermatura del modello stesso nei confronti del segnale in ingresso.... decine di cause possibili......
