Originalmente inviato da Panph ciao ragazzi, ne approfitto per chiedere... nelle descrizioni del prodotto, dicono che come centralina va bene fino ad elicotteri classe 450... che sia dato dal fatto che ha l'antenna integrata e magari su quelli più grossi il telaio in carbonio non riceve bene?
perchè tra un po' volevo prendere il microbeast da mettere sul rex 550 e passare il 3gx sul 450, però quasi quasi prendo la ar7200 con un satellite e la metto sul rex.. |
Ti sbagli, la descrizione dice: "AR7200BX system, you can add it to your 250- to .90-size helicopter while saving space and reducing flying weight at the same time"
Dal 250 al classe 90, che è enorme quindi la puoi usare su qualsiasi cosa
il problema che hai bisogno di una radio da 8 canali minimo.
