Dai un'occhiata a questa foto:
Si tratta di un OS 40FX sul quale ho istallato per una prova al banco un carburatore ASP 52/46 (i carburatori per ASP52 o 46 sono identici fra loro). Infatti puoi notare lo spillo originale del carburatore OS sul tappo carter, quello del carburatore ASP invece sul corpo medesimo del carburatore.....da qui i due spilli, con quello dietro ovviamente inutilizzato.
Tornando alla prova, la stessa è stata molto positiva, il carburatore ASP si monta perfettamente sullOS FX e il motore va che è una meraviglia, non esiste alcuna variazione o difficoltà rispetto al carburatore originale OS.
Nel motore in questione inoltre è stato sostituito l'accoppiamento originale con quello dell'ASP 46, come puoi leggere
qui.
