La retroilluminazione è andata ...male ! Non Và. Si è accesa per un secondo poi nulla più, Amen.
Originalmente inviato da Eli-Rhoss Elipegua ma tu già stai costruendo il tuo polistirolo???  |
Ho riunito i fogli A4 su di un tavolo di vetro con una luce sotto per far coincidere gli angoli, tracciatura rimandata. Tu a che punto sei ?
Originalmente inviato da 7.62x51 ...Bisogna lavorare sui setups; il micro Rondo ha tutte le funzioni avanzate del control loop nel menu expert, quindi è una centralina di alta gamma, e le possibilità di regolazione fine sono moltissime... |
Ciao Fabio, mi ha sempre attirato questa centralina, ma come và rispetto ad altre ben più rinomate ? E' semplice, intuitiva ?
@TM Yes Sir ! E' quello.
