Vecchio 20 gennaio 13, 15:15   #6 (permalink)  Top
luca 68
Data registr.: 18-01-2013
Per il mare ho paura che il catamarano o trimarano non sia la migliore carena e soprattutto se così leggero: la prima ondina lo ribalterebbe senza problemi; te lo dico in quanto ho avuto qualche barca vera sia in mare che in acqua dolce e sul mare le barche devono avere una carena a V per tagliare adeguatamente l'acqua; immagino che lo stesso valga, con le dovute proporzioni, per i modellini; tipo quella che sta realizzando skorpio33 http://www.baronerosso.it/forum/atta...pfishing-i.jpg . Piuttosto stavo valutando l'idea, visto la poca esperienza nel settore, di iniziare a realizzare il primo barchino per acqua dolce che sarebbe sicuramente più semplice e leggero da realizzare (a quel punto un trimarano andrebbe benissimo), così da poter iniziare prima, sia a realizzarlo che ad usarlo e, eventualmente, magari facendo qualche errore, cominciare a capire qualcosa per il nuovo progetto marino; tutto sommato poi io pesco molto più in acque dolci perciò potrebbe essere una buona soluzione cominciare così; stavo guardando i tuoi gioiellini; questo http://www.baronerosso.it/forum/atta...g-p1170750.jpg immagino che sia quello più leggero in plastica; (come si postano le foto???) dovrebbe volare sull'acqua! Ti volevo chiedere con che tipo di plastica lo hai realizzato e come hai fatto per modellarla con quella forma?
luca 68 non è collegato   Rispondi citando
