Originalmente inviato da LeLe83 mmmm nessuno a qualche idea??? io attendo.... |
In realtà c'è anche un diodo, sul mio 5#4 uno è andato in corto e mi ha fatto bruciare la ricevente !!!!!
Inoltre se per caso inverti la polarità di alimentazione (girando lo spinotto sulla ricevente) ti ritrovi con la ricevente da buttare perche i finali si ritrovano in uscita un bel cortocircuito !!
Effettivamente hanno la funzione di scaricare le correnti spurie quindi sarebbe meglio tenerli. Comunque ora su uno dei due motori l'ho tolto e l'elicotterino vola bene comunque.
Penso che , data la delicatezza della ricevente, mettererò un 1N4007 su ogni motore (dovrebbero essere un po più potenti di quelli montati di serie)
Spero di esserti stato d'aiuto.
