Originalmente inviato da nardicofly cavolo io nn ci ho capito niente, devo metterci un hacker 20-20l e non so proprio come fare!il pezzo di plastica che va dentro il polistirolo lo lascio?uso il supporto dell'hacker o no?vi prego aiutatemi non so dove mettere mano...intanto se monto lo speed 400 poi posso montare il brushless in un secondo momento?o devo scollare il supporto di plastica interno??? ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Io personalmente ho fatto così:
prima ho montato tutto da manuale e l'ho fatto volare qualche volta con lo speed 400 (fiacco).
Poi per mettere l'A20-22l ho limato con il dremel le tre "venature" del supporto motore in plastica (la parte incollata dentro la fusoliera su cui si attacca l'ordinata parafiamma).
Altra limatina l'ho data all'interno di elapor per essere sicuro che i cavettini del brushless non fossero troppo vicini alla cassa rotante.
Ho usato l'ordinata parafiamma orginale e pare tenere, per ora.
Presumibilmente prima o poi cederà, e allora ne farò una in compensato multistrato da 3mm. come molti qui sul forum mi hanno consigliato.
