BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Interfacciamento di due schede
Vecchio 20 gennaio 13, 14:14   #1 (permalink)  Top
gmo78
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Ciao ragazzi
ho bisogno di un aiuto per interfacciare due schede. Una è una scheda di azionamento di un motore per cnc (Teco JSDA) e l'altra è una scheda di interfaccia con mach3 (Motion_Card_AKZ250).
Mettiamo che voglia connettere un OUT della Teco ad un IN della AKZ250.
Ecco lo schema di output della TECO:
Ecco, invece, lo schema di input della AKZ, nel caso che usi tensione prodotta internamente:
Se uso tensione esterna, invece:
Ci ho lavorato un pò e non ho trovato nessun metodo per interfacciarle, tranne quello di usare un microrelè per ogni ingresso e uscita. Anzi, ho ordinato alcuni integrati con 3 relè interni, il CD4066
Ecco lo schema degli integrati che ho comprato (simile):
In pratica, quando su CONT.A si applica una tensione pari a VDD, allora si chiude SIG.A. VDD può andare da 3 a 15V.
Nel mio caso mi sembra che tale integrato non possa funzionare per più di 1 input alla volta, poichè l'una o l'altra scheda abilitano l'input chiudendo il contatto dell'input con il comune.
Esiste qualche barbatrucco per collegare queste due schede?
Oppure, esiste uno switch analogico come il 4016, ma con l'attivazione tramite il comune?
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
