Originalmente inviato da Capitanscicchigno quoto che anche io ho usato per la testa m10 e per la coda m6...solo che la coda poi ho tolto l'elastico in quanto gira bene anche senza...
due cose bellissime che mi ha fatto l'elastico in testa e' stato di eliminare il gioco di 1mm di una manina causa spessoramento e mi richiama su l'albero principale che ha preso un gioco assiale di 1,5mm causa montaggio quello in titanio....3 benefici racchiusi in un semplice elastichino... ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) |
Quoto. Anche io mi sto trovando bene con gli elastici in testa...soluzione che comincia ad infastidiremi di meno anche "alla vista".
Le osservazioni di Lift sono tanto corrette quanto essenziali per comprendere "dove spingere" la modifica del modello con gli upgrade.
Anche io all'inizio ero orientato a sostituire il piatto con il Lynx e piazzare i super dumpers, ma dopo aver provato la modifica dell'elastico ho intuito che questa modifiche potessero diventare una sorta di "controsenso" se messe in parallelo al tipo di volo che prediligo (e so fare): l'acro. Per ora, con una coda saldamente stabile (senza elastico ma con scatola Lynx + 3 cuscinetti) e le manine fasciate dall'elastico ho raggiunto un ottimo compromesso. Quindi, così mi fermo con gli ups. Devo ancora riuscire a fare qualche minuto di traslato outdoor (causa maltempo) ma già in hovering i risultati sono evidenti.
A proposito se a qualche anima pia avanzano 2 ortodontici M10 io gradirei provarli
![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif)
