Originalmente inviato da tittosmodel Rifartele in carbonio, almeno puoi fare anche in modo che gli ammo abbiano più agganci di regolazione ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
hmm.. non è facile.. ci sono vari problemi:
quella davanti sarebbe più semplice perchè è abbastanza piatta.. però il pispolo originale che tiene la carrozzeria nel mio caso regge la Y dei supporti della carrozza.. quindi è fondamentale doverlo rifare in qualche modo, poi c'è il traforo centrale a forma di X che serve per passarci dentro la fascetta che blocca la Y un mare di lavoro in 2 centimetri scarsi
![:wacko:](/forum/images/smilies/wacko.gif)
quella dietro è laboriosa, è su 2 piani diversi.. col carbonio non saprei da che parte cominciare..andrebbe fatta la parte bassa in allu e il sopra in carbonio.
alla fine sono 16 dollari di pezzi senza stare a impazzire.
tra l'altro visto che davanti il tutto si fissa al coperchietto anteriore, pensavo di cambiare anche quello.
