Originalmente inviato da Buddyclub è un setting unico..
normal è il volo normale, ovvero quando sei a zero stick l'ely si spegne
stunt, è l'idle up, viene attivato con la levetta in alto a sx della dx6i, così hai sempre il gas al 100% per ascendere o discendere usi solo il passo + o il passo -.
comunque devi impostarli tutti e tre i valori
usa quelli che sono perfetti, poi quando sarai un po piu pratico li modificherai a tuo piacimento.
te l'ho spiegato in parole povere eh.. |
Mi sache non mi sonospiegato bene io;
So bene che vanno impostati i valori x le tre modalità ( norm, stunt e hold), infatti tali valori vano applicati leggendoli in colonna.....solo che non capisco xkè ci siano 5 colonne con i valori x le 3 modalità.la prima è 0 x il norm, 100x lo stunt e 10 x lhold... e le altre 4 a cosa servono?, che differenza ci sono tra le 5 colonne?
Sent tomy Asus Transformer Pad TF300T + EnergyRom JB 4.1.1 Rooted + TWRP Recovery + OC 1,6Ghz
