Originalmente inviato da marco.e-maxx magari dico una cavolata .. ma non rischia di saltarti fuori la batteria se prendi un colpo ? cmq bello il progettino artigianale |
no.. provata!!
la molla è piuttosto dura e il nylon del portabatteria anteriore ha un restringimento sotto l'upper deck (nella seconda foto si vede) che fa da ceniera elastica, il pomellino serve per aprire e ci vuole un po di forza, il resto del portabatteria dalla metà in poi è avvitato sul telaio.
le batterie entrano sotto l'upper deck con uno spazio di circa 1mm vedo se metterci un feltrino oppure anche nulla.. tanto non possono uscire.
la sede è precisa per le batterie di questa macchina e per infilarle è facilissimo, per toglierle tocca proprio aprire il comparto trattenendo la pallina altrimenti la batteria non viene fuori, si fa tutto senza togliere la carrozza...
avrò bisogno delle piastre degli ammortizzatori in metallo, quantomeno quella dietro.. altriementi il basculamento dei colonnini posteriori non lo risolvo.. si muove tutta la plastica su cui sono fissati.. davanti invece va meglio, ho rifatto i distanziali per rialzare il sistema di fissaggio che trattiene la Y dei colonnini e anche senza piastra ammo in metallo è tutto piuttosto rigido.
